SWAP O1 1999 1,9 TDI 90 koni na coś wiekszego
  • OCTAVIA 19
    • 1
    mzas,
  • dawid.k
    • 3
    Tak jak w temacie. Niestety jestem Świeżak w te klocki i tematy które już tu spotkałem i przeczytałem niewiele wnoszą do mojej wiedzy. Oznaczenia Agr i tym podobne do dla mnie UFO
    Mam pytanko mam już leciwa Octavie i chce w nią tchnąć trochę życia. Stunkneło jej już 261 tyś km i chce w niej zmienić silnik na coś rozsądnego. Niestety pakując w nią kasę nie chce wsadzić pod maskę jakiegoś "Niedzielnego silnika" tylko siakiegoś "diabła Diesla"
    interesowało by mnie min 140-160 koni. Rozumiem że wiąże się z tym modyfikacja elektryki zawieszenia , komputera ..chłodnicy i innych rzeczy, ale jestem na to gotowy.
    interesuje mnie jakiś rozsądny wykaz rzeczy które muszę kupić wraz z jakimś silnikiem, oraz osobę która może mi to zrobić (fachowo).
    W ręce wpadły mi takie oferty :
    Jeżeli był by ktoś skłonny żeby mi pomoc będę wdzięczny , bo nie chce sprzedawać tego auta ( zwłaszcza że ma one dla mnie sentymentalną wartość)
    Ps prosił bym się nie wyśmiewać z pytania, pomysłow albo popełnionych błędów bo nie każdy jest GENIUSZEM.
    Pozdrawiam Dawid
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      dawid.k, hejjj...kolego, popraw się...
      wiekrzego
      :arrow: większego :wink:
      • Ziomal
        • 5841
        Pytanie co chcesz z tego osiągnąc ?
        Jezeli zmieniac silnik to tylko na ASZ - 130km albo ARL 150km i nie isc w zadne 2.5 których nikt nie dłubie , a 2.0 BKD jeszcze troche kuleją mimo ze cos tam w nich poprawiono.
        Jest O1 1.6 BFQ
        • JanuszSz
          • 2835
          dawid.k, Oba przykłady,które podałeś,są delikatnie mówiąc o kant dupy potłuc.Sześciocylindrowego motoru nie zmieścisz w komorze silnikowej,a 2,0 BKD wiąże się z taką ilością przeróbek,że szkoda kasy.
          Czy coś złego dzieje się w Twoim AGRz-e?Pije 2l oleju /1000 km?Jeśli nie,to przebieg 260 kkm nic nie znaczy,te silniki jeżdżą 2x więcej. Przy tym przebiegu możesz założyć większą turbinę,wtryski i zrobić program na 150-160 KM i spokojnie sobie jeździć.
          Na Twoim terenie są koledzy,którzy obadają silnik i powiedzą,co należy zrobić.
          Zobacz gdzie masz bliżej,umów się i działaj.
          • ufo
            • 1475
            Zamieszczone przez Ziomal
            tu nic nie kula tylko HULA :szeroki_usmiech
            • Ziomal
              • 5841
              Zamieszczone przez ufo
              Jak już coś to huleje :szeroki_usmiech
              dawid.k, w dziale nasze auta masz opisane auta takich kolegów jak kmink czy purchawa którzy wyciskali ze swoich AGR-ów konie
              Jest O1 1.6 BFQ
              • dawid.k
                • 3
                "JanuszSz" silnik od wymiany oleju do wymiany bierze kolo litra wiec nie jest źle.
                Masz może na takich "macherów" od tuningu. ( choć rano zaraz po odpaleniu dymi na biało ,,ale chwile)
                Jaki jest koszt takiego zabiegu ?
                Czy to AGR to nie wiem..szczeliłem że to ten silnik.
                To jest Octavia po tym liftingu deski
                Pozdroo
                • bradley
                  • 1465
                  Zamieszczone przez dawid.k
                  Litr na 10000km to wcale nie tak strasznie duzo
                  VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                  • Ziomal
                    • 5841
                    to akurat nic nie znaczy , bo stare deski były jeszcze w 2003r w wersji Classic..
                    Z tego co widze w tytule wpisales 1999 wiec to tylko moze byc AGR.
                    Jest O1 1.6 BFQ
                    • JanuszSz
                      • 2835
                      dawid.k, Podałem Ci kontakty do kolegów,którzy się na tym znają.To nie są "macherzy",a profesjonaliści.Każdy z nich autorytatywnie określi co można zrobić z Twoim silnikiem.Co do cen,to chyba wycena jest indywidualna i na ten temat musisz rozmawiać z nimu.
                      • boozee
                        • 347
                        dymi na biało
                        to wymien swiece zarowe
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#390558
                        • Purchawa
                          Admin
                          • 8007
                          Jezeli chcesz zmieniac silnik to tylko na ASZ lub ARL. To sie da zrobic prawie bezbolesnie i praktycznie seryjnie.
                          Do przejscia na PD potrzeba:
                          - silnik z osprzetem
                          - skrzynia biegow 6
                          - kompletne polosie
                          - wiazke elektryczna silnika
                          - rurki do IC, sprezarki, etc
                          - sterowanie podcisnienia, czyli wszystkie rurki i zaworki
                          - weze do klimatyzacji jezeli jest klima w aucie
                          - weze do chlodnicy
                          - weze do listwy paliwowej
                          - powinno sie tez wymienic caly przeplywomierz wraz z gorna pokrywa filtra powietrza
                          - pierwsza czesc wydechu, lub najlpiej caly wydech
                          - oczywiscie ECU wraz z przeprogramowaniem immo
                          - dolozyc tez trzeba pompe paliwa do baku i podpiac jej sterowanie i zasilanie
                          - powinno sie tez dolozyc chlodnice paliwa
                          To tyle, piszac tak ogolnikowo z pamieci.
                          Jest z tym troche roboty, ale jak sie ma wszystkie czesci, to ogarniety mechanik zrobi to w 3-5 dni.
                          STOP ECO-TERRORISM!
                          • dawid.k
                            • 3
                            Ok "Purchawa"ale jakie rezultaty po tym osiągnę ? I ile będzie mnie to kosztować
                            Dziś mi auto wróciło z serwisu znowu przeplyw....5 za kadencji tego auta.
                            Dzwoniłem do jednego z tym kolegów co mi podaliście do nich stronki .
                            Ogólnie zabieg 118 koni i 280 Nm proponują mi za 1200 zł + ekspertyza czy się nadaje za 200 zł. Niby niedrogo ale wywalenie turbo i wstawienie większego na 160 koni wraz z klamorami około 3 tyś zł.
                            Wiec teraz kwestia zastanowienia się co się bardziej opłaca.
                            Musze se załatwić krechę i będę działał. ( Dokumenty już mam :P i zdolność też)
                            Pozdroo
